Podpowie ktoś co to za błąd w radiu - nawigacji Columbus, oczywiście ten pierwszy, bo ten drugi to od braku drugiej anteny, którą mam, wewnętrzną ze wzmacniaczem, lecz radio nie rozpoznaje jej jako fabrycznej. Za pewnie radio mierzy na kablu anteny rezystacje, a ta się nie zgadza i dlatego wywala błąd, choć antena coś tam ściąga, pomaga w odbiorze. Jeżeli chodzi o pierwszy błąd to podejrzewam, że coś nie zakodowałem lub coś trzeba wpisać w kod WSC, podpowie ktoś?
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 E HW: 3T0 035 680 E
Component: RNS-MID H64 4120
Revision: AB001001 Serial number:
Coding: 040004000004001D3000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 326F1EFBD6EF
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 153
Mileage: km
Time Indication: 0
Date:
Time:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 11
Reset counter: 153
Mileage: km
Time Indication: 0
Date:
Time:
WSC musi być inne niż same zera, kodowanie może spokojnie ostać
Dzięki sprawdzę i powiem czy pomogło. A jest możliwość zlikwidowania błędu drugiej anteny nie chcę montować adaptera, bo to już przerobiłem i nie dawało oprócz zlikwidowania błędu, nie ma lepszego odbioru stacji radiowych. Może coś w samej antenie niefabrycznej dodać, aby zmienić rezystancje, czy wewnętrzna antena FM również musi być umasowiona do karoserii?
